ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650 Review
por Antonio Delgado 5
Tarjeta Gráfica
Pantalla
AMD Ryzen 9 6900HX, 64GB DDR5-4800 y 4 TB NVMe RAID0.
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 165 W
16" Mini LED, 16:10, 2.560 x 1.600 píxeles y 165 Hz + ScreenPad 14" 4K..
4.999 euros
Puntuación de ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650 en la review:
Introducción y especificaciones técnicas del ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650
En esta review del ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650 iremos descubriendo cómo ASUS ha puesto al día uno de los portátiles más llamativos de los últimos años, el Zephyrus Duo. Este equipo cuenta con dos pantallas, la principal que ahora pasa a formato 16:10 adaptando las últimas tendencias y la secundaria, el ScreenPad táctil 4K de 14 pulgadas que ya conocimos en las distintas iteraciones, desde los primeros modelos con pantalla plana hasta estos últimos con inclinación.
La pantalla principal pasa a adoptar los paneles ROG Nebula de la compañía dotados de iluminación MiniLED con unos niveles de brillo llamativos (ya os adelantamos que supera los 600 nits en modo manual).
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650 Review  1
Pero no solo hay cambios en la pantalla, el ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650 adopta los últimos procesadores de AMD, los Ryzen 9 6900HX, las memorias DDR5, Raid 0 de SSD NVMe 1.4 PCie 4.0 y las poderosas NVIDIA RTX 3080 Ti.
Características técnicas del ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650RX-LO162W
  • Procesador AMD RYZEN 9 6900HX (8 Núcleos, 16 Hilos)
  • 64GB RAM DDR5-4800
  • Pantalla  16" 2560 x 1600 16:10, 165 HZ Mini LED FreeSync
  • ROG ScreenPad™ Plus:14.1" 60Hz 4K UHD (3840X1100/32:9)  Multitáctil
  • NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 165W
  • 2 x 2TB SSD M.2 NVMe PCIe 4.0  RAID 0
  • Conectividad inalámbrica:
    • Wi-Fi 6E
    • Bluetooth 5.12
  • Conectividad física:
    •  2 x USB-A 3.1 (3.2 Gen2)
    • 1 x USB-C 3.1 (3.2 Gen2) + DP + PD
    • 1 x Conector de Audio Combinado Auriculares/Micrófono 3,5mm
    • 1 x Conector RJ45 LAN 2,5 GbE.
    • 1 x HDMI 2.1
  •  Teclado RGB por tecla, ROG Aura Sync, Español
  •  6 altavoces.
  • Micrófono de Matriz Integrado
  • Batería  90Wh, 4 Celdas, Polímeros de Litio
  • 280 W Adaptador AC
  • Dimensiones  3550 x 266 x 20.5 mm
  • Peso  2,60 Kg
  • Incluye mochila y reposamanos.
  • Precio: 4.999 euros.
Diseño y conectividad
El diseño del ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650 toma elementos de los anteriores Zephyrus Duo 15 y los combina con toques que ya hemos visto en los últimos modelos de distintas gamas de ASUS ROG. Por ejemplo, la tapa está dividida por una línea diagonal que deja una zona con pequeños puntitos que se han convertido ya en una señal de la marca.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650 Review  2
La línea diagonal de separación, así como el logo de ROG, cuenta con un acabado multicolor que va del azul al rojo.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650 Review  3
 En el lateral derecho solo tenemos un puerto USB-C, dando la sensación de que podía haberse añadido más opciones de conectividad física en esa zona, como algún puerto USB adicional.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650 Review  4
Es en el lado izquierdo donde se acumulan en un extremo el conector de corriente, un USB-A, otro USB-C, un pequeño lector de tarjetas microSD y un minijack de 3,5 mm combinado para micrófono y auriculares/altavoces.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650 Review  5
En la parte trasera encontramos un HDMI 2.1, un RJ-45 con 2,5 Gbps para Ethernet, y otro USB-A. En cuanto a conectividad inalámbrica, el ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650 ofrece WiFi 6E y Bluetooth 5.2.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650 Review  6
Al abrirlo, la pantalla secundaria se eleva formando un ángulo que facilita su uso. La principal diferencia con modelos anteriores en esta parte la encontramos en la pantalla principal, que pasa a 16 pulgadas en formato 16:10. Eso elimina de un plumazo el grueso marco inferior que tenía el modelo anterior, y permite una experiencia de pantalla continua entre el panel principal y el ScreenPad.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650 Review  7
Al elevarse la pantalla secundaria, el sistema de refrigeración tiene más espacio para tomar aire y puede mantener bajo control las temperaturas del equipo.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650 Review  8
En cuanto al teclado, tenemos un modelo con iluminación RGB independiente tecla a tecla. Su recorrido es cómodo, aunque limitado por el formato de portátil evidentemente. Se incluye un reposamuñecas adicional. El trackpad sigue estando a la derecha, una posición algo incómoda al principio, y tiene teclado numérico integrado táctil que se activa con una tecla.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650 Review  9
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650 Review  10
En este sentido, ASUS no ha evolucionado el trackpad de este equipo, así como sí lo ha hecho con otros modelos de gamas inferiores con sus NumPad. Por ejemplo, si en un portátil de gama inferior de ASUS con NumPad activamos la zona numérica, podemos seguir utilizando el trackpad, pero en este equipo, que cuesta 5.000 euros, no.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650 Review  11
Pantalla del ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650RX-LO162W
El ScreenPad Plus del ASUS ROG Zephyrus Duo 16 mantiene las funciones de esta pantalla secundaria, donde más se aprovecha en nuestro caso es a la hora de mostrar información o controles adicionales. Es compatible con el control panel de ASUS que añade diales y botones a programas como photoshop. También podemos tener un teclado adicional ahí, por ejemplo, como ASUS no ha integrado un botón de imp pant en el teclado físicio se puede utilizar para realizar capturas rápidas de ahí.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650 Review  12
Durante las partidas podemos tener controles de stream, aplicaciones extra como discord, o controles específicos para juegos en concreto que lo soporten.
En cualquier caso, Windows reconoce a esta pantalla táctil como una pantalla adicional extensible, por lo que podemos utilizarla como si fuera una extensión de la pantalla principal.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650 Review  13
En cuanto a la pantalla principal, el panel ROG Nebula HDR cuenta con un sistema de retroiluminación MiniLED que muestra unos niveles de brillo y contraste excepcionales. Hemos conseguido pasar de 680 cd/m² (nits) con brillo en máximo en modo manual, y gracias a la regulación de los miniLEDs, el contraste es también muy alto al apagarse cuando se muestra el color negro, alcanzando, 8019:1 de relación de contraste gracias a un brillo en negro de tan solo 0.084 nits.
Estos MiniLEDs consiguen 512 zonas independientes de retroiluminación, algo poco habitual en un portátil y que nos permite disfrutar de un alto contraste y unos contenidos en HDR realmente espectaculares. Cumple con el Estándar DisplayHDR 1000 de la VESA.
Su resolución de 2.560 x 1.600 no alcanza el 4K, pero es más que suficiente para este equipo, combinando una buena densidad de pantalla con una resolución con la que poder jugar a cualquier juego en alto nivel de detalle. Soporta HDR, donde puede superar niveles de brillo de 1000 nits y FreeSync, todo ello aderezado con 165 Hz de frecuencia de actualización.
Contraste y brillo
  • Brillo máximo blanco manual: 681 cd/m².
  • Brillo negro: 0.084 cd/ m².
  • Relación de contraste: 8019:1
Cobertura de color
La cobertura de color de este panel alcanza el 100% de sRGB y más del 97% de DCI-P3 en el modo por defecto. AdobeRGB se queda en un 81%, en todos los casos unos valores muy buenos para un equipo Gaming.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650 Review  14
La calibración de serie muestra un deltaE de 4,2 puntos de media, con un buen equilibrio en los valores RGB de la escala de grises, y una temperatura de color muy cercana a los 6.500K del blanco "real."
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650 Review  15
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650 Review  16
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650 Review  17
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650 Review  18
Autonomía y Cargador
En el modo equilibrado y con el brillo al máximo, el ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650RX-LO162W se queda cerca de las 3 horas de autonomía en el test Modern Office de PCMark 10.
Con una pantalla con ese brillo y componentes que son de todo menos de bajo consumo, es una cifra esperable. sin embargo, modelos anteriores conseguían una mayor autonomía.
Si miramos el rendimiento que consigue en ese test, vemos que el modo equilibrado de ASUS no aplica demasiada restricción  de rendimiento. Si queremos mayor autonomía hay que bajar el brillo y poner el modo silencioso, con mayores penalizaciones de rendimiento, solo así podremos alcanzar unas 6 horas de uso moderado.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650 Review  19
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650 Review  20
El cargador tiene un tamaño considerable al aclanzar los 280W de potencia.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650 Review  21
Rendimiento - Benchmarks
El AMD Ryzen 9 6900HX no es la primera vez que pasa por nuestro laboratorio. Se trata de uno de los SoCs más potentes de AMD para portátiles y está dotado de la arquitectura Zen3+.
En esta generación, Intel ha superado a AMD en rendimiento puro con sus Alder Lake, no obstante, esta CPU es capaz de mantener unos altos niveles de rendimiento en multinúcleo y también en single core, manteniendo un consumo de 45W, entre dos y tres veces menos que el Core i7-12900H.
Se acompaña por unos masivos 64 GB de memoria DDR5-4800 y por un impresionante RAID 0 de dos SSD NVMe 1.4 de 2 TB con los que se supera los 12 GB/s.
La gráfica es la potente RTX 3080 Ti de NVIDIA, con un TDP de 165W, por lo que no hay demasiada limitación de rendimiento. Es capaz de mover juegos 4K sin muchos problemas, resolución donde muestra todo su poder incluso con Raytracing.
Cinebench R23 MP
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650 Review  22
Cinebench R20 MP
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650 Review  23
GeekBench 5 Multi Core
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650 Review  24
Test  de Rendimiento CPU 1-Núcleo
Cinebench R23 SP
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650 Review  25
Cinebench R20 SP
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650 Review  26
GeekBench 5 Single Core
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650 Review  27
Benchmarks Sintéticos GPU
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650 Review  28
3DMark TimeSpy DX12
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650 Review  29
3DMark FireStrike Extreme
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650 Review  30
GeekBench 5 OpenCL
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650 Review  31
SSD
CrystalDiskMark SSD
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650 Review  32
Rendimiento - Juegos 4K y Full HD
     Juegos 4K (3840 x 2160)
FAR CRY 6 - 4K- ULTRA + RAYTRACING
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650 Review  33
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650 Review  34
GTA V - 4K- ULTRA - DX11
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650 Review  35
FFXV - 4K- HIGH
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650 Review  36
The Division 2 - 4K ULTRA - DX12
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650 Review  37
Juegos FullHD (1920 x 1080)
FAR CRY 6 - 1080p - ULTRA + RAYTRACING
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650 Review  38
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650 Review  39
GTA V - 1080p - ULTRA - DX11
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650 Review  40
FFXV - 1080p - HIGH
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650 Review  41
The Division 2 - 1080p - ULTRA - DX12
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650 Review  42
Temperaturas y ruido
La elevación del Screenpad Plus y la colocación del teclado hacia la zona inferior hacen que este Zephyrus Duo 16 aleje las zonas más calientes de la parte del teclado, por lo que la experiencia de juego es cómoda y no notaremos calor. Dicha elevación también permite un mayor flujo de aire entrando directamente al sistema de refrigeración y permite mantener las temperaturas bajo control de una manera que otros portátiles convencionales no pueden.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650 Review  43
La RTX 3080 Ti muestra unas buenas temperaturas y se mantiene estable por debajo de los 75 grados sin limitación de temperatura.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650 Review  44
Máximas de 89 grados para el procesador. Sin duda el sistema de refrigeración con metal líquido de este portátil hace un excelente trabajo. No hay throttling en ningún momento y el rendimiento se mantiene constante.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650 Review  45
Análisis y Conclusión
La actualización a la gama Rog Zephyrus Duo le ha sentado de maravilla a este portátil. Si miramos la review que hicimos del Zephyrus Duo 15 Se, su predecesor, podemos ver que el  ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650RX-LO162W lo ha mejorado en todo.
Tenemos nuevas opciones de conectividad, FreeSync, vuelve la webcam (aunque nunca se tenía que haber ido), y además, el formato de pantalla de 16:10 hace que el uso de la pantalla secundaria se realice de manera más fluida al no haber apenas separación entre ambas. Esta pantalla principal con panel ROG Nebula HDR, también sorprende por sus 512 zonas de retroiluminación MiniLED, con un contraste, brillo y reprodución HDR muy superior a la gran mayoría de portátiles.
El único aspecto donde no hay mejora es en el trackpad, que sigue siendo prácticamente igual al de las primeras generaciones y sin las mejoras que vemos en los NumPads de otras gamas más bajas de ASUS. Además, su colocación a la izquierda sigue siendo algo extraña e incómoda, algo a lo que no ayuda su pequeño tamaño.
Geeknetic ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650 Review  46
Internamente, los Ryzen 9 6900HX suponen una pequeña mejora respecto de la gama Ryzen 5000, aunque la competencia ahora es feroz y Alder Lake ofrece más rendimiento puro (con más del doble de consumo, eso sí). No obstante, este procesador es capaz de acompañar a la RTX 3080 Ti sin problemas, ofreciendo un excelente rendimiento junto a unas temperaturas bastante contenidas. Los 64 GB de DDR5 o los 4 TB de RAID 0 PCIe 4.0 no son más que guindas que acompañan a este exclusivo pastel.
El problema de este tipo de equipos es que suelen funcionar como demostración de fuerza e ingeniería, y eso supone que el precio a pagar sea realmente elevado, inasumible para la gran mayoría. Poca gente se gasta 5.000 euros en un portátil, pero tampoco es la intención de este modelo el convertirse en un superventas.
El ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650 es uno de esos equipos que llaman la atención, no solo por su diseño, sino por sus prestaciones y funciones. Pantalla con 512 zonas FALD, la gráfica más potente del momento, un diseño de doble pantalla y lo último en hardware se combinan en un portátil de ensueño con un precio que hace que, efectivamente, muchos solo puedan soñar con el.
LO MEJOR
Muy buena pantalla con excelentes niveles de brillo y 512 zonas de Local Dimming
2.560 x 1.600 píxeles, DisplayHDR 1000 y 165 Hz
Rendimiento excelente con buenas temperaturas
Conectividad 2,5 GbE y WiFi 6E
Raid 0 de SSD NVMe 1.4 de más de 12 GB/s
El Formato 16:10 de la pantalla permite una experiencia continua con el ScreenPad Plus
Calidad de construcción y acabados muy buenos
LO PEOR
No hay mejoras en el NumPad, al contrario que otros modelos de la marca
Precio muy alto
Premio a ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650
  • Producto: ASUS ROG Zephyrus Duo 16 GX650
  • Fecha: 22/06/2022 13:21:28
